| probleme tronçonneuse iseki yb601 | |
chti02
Nombre de messages : 330 Age : 40 Localisation : bohain en vermandois Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: probleme tronçonneuse iseki yb601 Jeu 05 Fév 2015, 14:51 | |
| Voila, je refait pour un ami une tronçonneuse iseki qui n' avait pas tourner depuis un bout de temps, dessus j' ai changer la crépine avec la durite essence, la pipe d' admission et le carbu a était passé au bac ultra et les membranes sont neuves, le problème étant qu' elle démarre, les réglage reste a parfaire, mais quand je coupe du bois, elle cale d' un coup, ensuite quasiment impossible de la redémarrer, une idée? | |
jean-marie54
| Sujet: re: Problème tronçonneuse iseki YB601 Jeu 05 Fév 2015, 20:18 | |
| Bonsoir à tous
chi02 , as tu encore de l'allumage au moment ou elle cale .
Amicalement j-m 54 | |
chti02
| Sujet: Re: probleme tronçonneuse iseki yb601 Jeu 05 Fév 2015, 20:32 | |
| Oui j' ai vérifié, et c' est un allumage électronique. | |
ch'tigégé
Nombre de messages : 1490 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: probleme tronçonneuse iseki yb601 Jeu 05 Fév 2015, 21:26 | |
| Bonsoir à tous
Quand elle cale aprés ,avoir coupé du bois et que tu essayes de la redémarrer. As tu l'impression que le moteur tourne normalement ou est-ce que c'est un peu plus dur et par à coups. Si c'est la seconde hypothèse, ton moteur est peut- être HS. Piston endommagé côté échappement. Mais pour le voir, il faut démonter. J'espère que je me trompe. Personnellement, j'ai eu cette panne sur ma 088 qui n'avait presque pas d'heures de vol. Ne jamais laisser de mélange trop longtemps dans les machines.? Vidanger avant remisage supérieur (allez) on dira 2 mois. Bonne soirée à tous. A+ gégé | |
chti02
| Sujet: Re: probleme tronçonneuse iseki yb601 Ven 06 Fév 2015, 19:35 | |
| Tiens tu est le deuxième a me dire ça, je vais démonter le pot pour voir, en fait je dit couper du bois, mais en realiter je n' arrive pas a couper une bûche complète, elle cale avant. | |
julotracto
| Sujet: Re: probleme tronçonneuse iseki yb601 Ven 06 Fév 2015, 21:46 | |
| Salut !
vérifie aussi ton pot !
j' ai eu le tour sur une élagueuse, le petit grillage par étincelle était tellement calaminé, que les gaz d' échappements ne s' évacué plus, et le moteur calez.
sinon dans mon ancien taf on était concessionnaire iseki shindaiwa, et généralement sur cette série avec l' âge beaucoup de problèmes d' étanchéité moteur.
@+ julien | |
chti02
| Sujet: Re: probleme tronçonneuse iseki yb601 Ven 06 Fév 2015, 22:24 | |
| Moi je pense aux joint soi, mais comment les tester ? | |
chti02
| Sujet: Re: probleme tronçonneuse iseki yb601 Sam 07 Fév 2015, 06:44 | |
chti02
| Sujet: Re: probleme tronçonneuse iseki yb601 Sam 07 Fév 2015, 18:36 | |
| J' ai démonter le pot, je vois sur le piston, quelques griffes, pourtant il y a une bonne compression, je vais la mettre en pièces, complètement pour voir. | |
| Sujet: Re: probleme tronçonneuse iseki yb601 | |
