Tronçonneuse Stihl 08 S
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Mich67
Mich67
Tronçonneuse Stihl 08 S Empty
MessageSujet: Tronçonneuse Stihl 08 S   Tronçonneuse Stihl 08 S EmptySam 23 Jan 2021, 16:05
Bonjour cher membres ,
Voila je vous explique la situation de la tronçonneuse Stihl 08 S : quand je met de l'essence dans le culot de la bougie elle démmare donc la bobine , cylindre , piston et bougie fonctionne mais le carburateur a été changé résament par un nouveau et je n'arrive pas a la mettre en route quelqu'un a chipoté avant moi et il n'a pas su réglé le carburateur , mais par prudence j'ai vérifier la crépine qui est propre et j'ai mit du mélange que je fait moi même et qui fonctionne sur tous mes deux temps , donc si vous avez une idée sur ce que je peu encore vérifier et me dire le réglage carburateur ca m'aidrais bien ?? Merci a vous et a plus tard pour une réponse , Cordialement .
Masculin Nombre de messages : 13480
MessageSujet: Re: Tronçonneuse Stihl 08 S   Tronçonneuse Stihl 08 S EmptyDim 24 Jan 2021, 08:02
Penses aussi à vérifier l'état du tuyau qui va du réservoir au carburateur !
il arrive qu'il soit fendu dans le sens de la longueur ! d'où prise d'air.
olivier g
Masculin Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: Tronçonneuse Stihl 08 S   Tronçonneuse Stihl 08 S EmptyDim 24 Jan 2021, 09:37
Une Sthil 08 c'est indestructible !
La crépine est propre et fonctionne. Le carbu est remplacé celà veut dire que les membranes sont bonnes ?
Si il y a un doute sur les membranes il faut les remplacer.
Le réglage de base du carburateur est ralenti ouvert de 3/4 de tour et vis de réglage principale environ 1 tour.
Bonne continuation.
Olivier
» tronçonneuse stihl 010 av
» tronçonneuse stihl 015
» STIHL HS 60 AV tronçonneuse?
» tronçonneuse STIHL 080
