transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2
-39%
1190 € 1950 €
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Pierre74
caron518
cv3793
JP24
zircon
rex60
BRUTUS
manuel74
bilous
16 participants
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2328
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyJeu 05 Jan 2023, 11:51
Etrange cette cale ou autre matraquée, cela mérite un démontage complet pour être certain des joints, cales et
roulements...
phil
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 Thumbn10
Didier32 et BRUTUS aiment ce message
bilous
Masculin Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyJeu 05 Jan 2023, 21:01
merci chenillard 77
j'ai regardé sur l'arbre, la bague du roulement se déplace et vient se caller vers le pignon conique. sur le kit éclaté de la machine je ne vois pas de bague qui s'intercalle entre le pignon et le roulement donc tu as raison : le roulement est HS
Didier32 aime ce message
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyJeu 05 Jan 2023, 21:03
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 Img_2022
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyJeu 05 Jan 2023, 21:05
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 Img_2023
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyJeu 05 Jan 2023, 21:08
si il y a des perssonnes intéresser. j'ai le livre du kit éclater du transporter ferrari MOD 736, 738 ,740,745
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyJeu 05 Jan 2023, 21:37
bonjour REX 60 ,  la  cale c'est se qui sert a maintenir les vis de la couronne au différentiel pour pas qu'elle se dessert  ,elle se rabats sur les boulons
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 1f609
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyJeu 05 Jan 2023, 21:43
Salut bilous
J'ai un 745 donc bien intéressé par de la doc mécanique !
Pour en revenir a ton couple conique, il y a forcément un réglage donc un calage sur le pignon ou la couronne... d'ailleurs on règle a la fois le jeu et la position de la portée de l'effort sur les dents, autrement dit faire en sorte que l'effort se fasse au milieu des dents. Ça se voit en mettant du noir sur les dents, la portée devient blanche en tournant.
A+ marc
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyJeu 05 Jan 2023, 22:10
Bonsoir chenillard 77 , envoie moi par MP t'on adresse  mail je te transfert le fichier.
je vais démonter les trompettes de roue et le differentiel se week end. pour commander le roulement conique qui vas au pignon celui qui a du jeu, aprés quand je réglerer le differentiel j'espere que sa serra pas trop compliqué
bilous aime ce message
rex60
rex60
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyJeu 05 Jan 2023, 22:40
Bilous, passes tes deux pont en revue, ils ont déjà tournés une vie.....
Bon courage
phil
Didier32 et bilous aiment ce message
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyVen 06 Jan 2023, 08:51
Merci REX60 , comme tu dis j ai pas bien le choix ,sauf que la machine a pas beaucoup heure. Le tracteur doit avoir a peu moins de 1000 h.je pensais pas m occupé du pont arrière y a plus qu'à tout démonter  tampis 😉
zircon
zircon
Masculin Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyVen 06 Jan 2023, 17:53
salut tout le monde les gens
sympa la restauration bon courage a toi transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 975578
sa plaisir de voir les chose qui tombe pas dans l'oublie transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 702959
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyVen 06 Jan 2023, 18:02
bilous, ton compteur fonctionne actuellement? moi j'ai le gm de mon pere qui doit afficher 3500H ... mais je peux te garantir qu'il en a bien 20.000 !
j'ai vu plein de renvois d'angle de compteur fiama mort a 1500H ... depuis les engins fonctionnent sans ... faut regarder l'usure du reste de la machine mais ça ne se voit pas forcement.
bonne mecanique !
manuel74
manuel74
Masculin Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyVen 06 Jan 2023, 18:13
Salut à tous,
Le mien avait 40 ans et 329h avant que je change le renvoi d'angle pour le prix d'un bras !
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 Img_4610
Bon travail Bilous
Manuel
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyVen 06 Jan 2023, 21:27
bonsoir chenillard 77 ; la machine n'a pas les  1000 H . mon pére ma dit qu'il avait changer le cable  du compteur, mon oncle  s'en ait servi de temps en temps et le ranvoie d'angle a casser  a 120 h .   peut de temps aprés il la fissurait la boite a vitesse en tapan une pierre et la laisser dans un coin entrain pourrir
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyVen 06 Jan 2023, 21:35
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 Img_2024
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptySam 07 Jan 2023, 21:28
je me suis rensseigner les 2
joint en téflon de oscillateur sont introuvable , (les miens sont pas usé mais je pensse faire un jeu en rab que j'aurai sous la main)donc je vais acheter une plaque et je vais les decouper à la longueur de 61 cm , largeur 5cm , épaisseur 3mm je pensse que cest faisable
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 Img_2025
Nombre de messages : 1831
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyDim 08 Jan 2023, 06:25
Salut Bilous
Tu as attaqué un beau chantier! Tu vas faire renaitre ce transporter: c'est chouette. au point où tu en es, tu as intérêt à tout démonter et vérifier. Comme tu as l'air d'être très efficace, ça ne devrait pas être un chantier qui s'éternise! Bravo.
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyDim 08 Jan 2023, 14:07
salut Jrémi, oui je trouve que pour l'instant sa avance bien , j'espère que tout les pièces que je vais commandé vont pas trainer a a arriver .
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyMer 18 Jan 2023, 11:15
Bonjour ,je recherche un dispositif de réglage pour le tambour qui est manger ,si quelqu'un au une référence je suis preneur transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 Img_2026
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyMer 18 Jan 2023, 11:39
salut, le message etait apparu trois fois de suite, ça doit etre ton reseau qui est lent et ça a dû envoyer autant de fois que tu as appuyé sur envoi. ça m'est arrivé.
bon j'ai nettoyé le sujet du coup.
c'est quoi ton dispositif de reglage? si tu as pas la ref dans la doc que tu m'as envoyé, alors là on aura pas la ref !
moi c'est comme ça sur le transporter:
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 20160414
et comme ça sur le 86RS:
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 20131212
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyMer 18 Jan 2023, 12:04
Merci chenillard 77 ,le système et que tu vis derrière le Flask et sa écarte deux cylindre de chaque côté de la pièce pour rattraper le jeu dans le tambour le problème c'est savoir si la réf du caron correspond au 736 que j ai ?
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyMer 18 Jan 2023, 13:46
salut, bé déja je n'ai pas ce systeme visiblement, moi c'est un excentrique avec un doigt sur chaque machoire... j'ai ça sur les deux engins. donc je ne connais pas.
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyLun 13 Fév 2023, 06:13
Bonjour, pour le mécanisme de rattrapage des mâchoires j ai pu le trouver en neuf😏
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyLun 13 Fév 2023, 07:35
Quelqu'un c'est comment extraire le roulement avec sa clavette je vous mets des photos
bilous
MessageSujet: Re: transporter ferrari 4440 motostandard   transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 EmptyLun 13 Fév 2023, 07:38
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 Img_2029
transporter ferrari 4440 motostandard - Page 2 Img_2030
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Rch barre de coupe pour articulé MOTOSTANDARD / FERRARI 24cv
» Outils Ferrari 72s-Motostandard U140D
» Ch Rotavator Motostandard Ferrari 71 ou Puma 800
» transporter
» faucheuse pour motoc ferrari/motostandard
